wymiana oleju - coś dziwnego
  • luc
    • 5
    #26
    W1Michał,
    Czy udało Ci się coś ustalić w sprawie takowej mazi? Mam to samo serwis twierdzi że to normalne w tych silnikach, ale jestem podejrzliwy.
    Może ktoś ma jakieś info w tej sprawie?
    [ Dodano: Pią 30 Mar, 07 07:55 ]
    No chyba troszkę nie doczytałem do końca... Sorki.
    Nie mniej u mnie "majonez" jest niezależnie od przebiegu. Nigdy nie przejeżdżam mniej niż 10 km jednorazowo, dosyć często (1-2 razy w tygodniu) 2 x 60 km. Nawet po trasach typu 400 km osad nie znika. Przy krótki przebiegach faktycznie jest gorzej bo pojawia się nawet na bagnecie !
    Serwis zaczął od tego że za mało jeżdżę, ale 36 000 w 10 miesięcy to może nie dużo ale i nie mało. Następna ich próba to że mieszkam w wilgotnej okolicy. Tutaj trafili lepiej bo faktycznie rosa na szybach codziennie - blisko rzeka.
    Silnik 1,6 przebieg 36 000 km.
    Płynu ubywa mało ale i tak się martwię bo co za różnica skąd woda w oleju skoro własności smarne są i tak gorsze? Chyba że się mylę.
    • W1Michał
      • 351
      #27
      narazie nie udało mi sie tego ustalić, nie chce mi sie gnać do ASO, sprawdze dziś w garażu czy jest ten osad i czy duzo go jest, ale raczej jest to normalne bo płynu mi nie ubywa, myśle że bierze sie to generalnie z małych krótkotrwałych przebiegów, jednak martwi mnie czarny kolor oleju, po wymianie zrobiłem 2000 km i jest prawie taki jak przepalony, silnik jest w super stanie, nie katowany i pies wie dlaczego ma taki kolor..........
      http://www.elcal.pl/
      • Sebastian_M26
        • 1823
        kiedyś kupiłem okazyjnie Mobil 1, miesiąc po wymianie olej był czarny.
        nigdy oleju nie musiałem dolewać natomiast przez ten rok dolałem z litr
        maź na korku też się pojawiła
        zmieniłem na taki z pewnego źródła i po 8 m-cach użytkowania olej jest jasny i nie potrzeba dolewać
        więc uważam że trafiłem na podróbke
        co do osadu na korku są miesiące (zimowe) w których jednorazowo nawet 20km nie robie a mazi na korku nie ma
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • Chosek
          • 8
          #29
          Wymiana oleju-ostatnio kupowalem filtr oleju,i pan w sklepie zaproponowal mi zmiane oleju,zapytalem sie czy plucza silnik przed wlaniem swiezego oleju,byl zdziwiony i stwierdzil ze tego juz sie nie stosuje,podziekowalem mu.Zawsze plucze silnik najtanszym olejem,wlewam litr minerala pochodzi z piec minut,zlewam ten szajs,i dopiero wlewam polsyntetyk.
          • Hunter
            • 1655
            #30
            W1Michał, pojawia się jeszcze jedna kwestia. Podczas wymiany oleju zauważyłem, że warsztaty stosują urządzenie wyciągające Ci olej z silnika (zasysarka czy jak mu tam). Wg mnie to nie daje takiego dobrego efektu jak odkręcenie korka i zlanie oleju, bo tym sprzętem nigdy nie wyciągną starego oleju do końca. Taką rureczka nie dojadą wszędzie i zostaje stary olej, który miesza się z nowym i jest kolor ciemny/czarny jak przepalony. Warto zatem sprawdzić albo wcześniej przed wymianą w warsztacie zapytać jak oni to robią. Jak zmieniałem olej mechanik odkręcił korek i dodatkowo po zlaniu starego oleju zapuścił tą zasysaczkę Wg mnie olej wygląda dobrze (mam co prawda diesla) A z drugiej strony faktycznie czasami nie ma co za dużo myśleć, bo można nerwicy się nabawić. Wymienić olej, filtr, od czasu do czasu sprawdzić poziom za pomocą bagnetu, patrzyć na kontrolki i jeździć z radością, aż do następnej wymiany
            • bubuDE
              • 763
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              #31
              Olej szybko czarnieje, to nic zlego, to znaczy ze skutecznie wyplukuje syf z silnika i zatrzymuje go w sobie. Tak jak detergent w pralce sam staje sie brudny bo spelnia swoje zadanie ale nie wplywa to negatywnie na skutecznosc prania. Jesli po zmianie gatunku oleju w silniku sciemnial nagle ,to jest lepszym olejem od poprzedniego (w podobnych warunkach pracy).
                Chosek, Do czyszczenia silnika sa srodki, ktore wlasnie wlewa sie na przeplukanie. Takie cos jak stosujesz to jest IMO druciarstwo bo nigdy nie bedzie tak, ze ten olej mineralny splynie do konca Wiec masz mieszanke olejow w silniku
                  • 3777
                  nie ma sensu wchodzic w koszty i stratę czasu z płynami lub olejami na płukanie silnika.
                  Podstawowa zasada : z nagrzenego silnika spóścic stary olej, wymienic filtr oleju, zalac nowy olej i jeźdźic, jeźdźic i już (do następnej wymiany oleju).
                  • abyss
                    • 245
                    #34
                    Właśnie kiedyś się zastanawiałem jak to jest z "mieszaniem" różnych olejów - w sensie typów i lepkości. Czy np. podobne oleje - ale od różnych producentów można warunkowo mieszać? (powiedzmy, że jedziemy daleko za granicą i nigdzie nie ma "naszego" ulubionego.
